 distributeur golf 3 gl 2.0 8v
d3wp
Nombre de messages : 19
MessageSujet: distributeur golf 3 gl 2.0 8v   Mer 13 Juin - 17:40
recherche distributeur pour une 94 golf gl 2.0 8v..
fais scanner la voiture, code 0513 et 0515 , camshaft position sensor(intermitent) puis engine speed sensor, on ma dis ke c possiblement le distributeur, jsais pas si qqun a ca
MessageSujet: Re: distributeur golf 3 gl 2.0 8v   Mer 13 Juin - 19:10
avant de dire qu'il s'agisse de ton distributeur assure toi que ton timing de base soit juste (verifie tes marques)
verifie aussi ton gros connecteur rond pres du distributeur ( de la corrossion dans tes fils du cam sensor va causer la mise en memoire du code que tu as mentionner)
et quant au engin speend sensor si la personne a scanner l'auto avec le moteur eteint mais simplement la ign switch ON c'est normal que ce code apparaisse.Wink
...et enfin si tu ne sais pas faire toute ces choses la tu viendra voir bibi.tongue
d3wp
MessageSujet: Re: distributeur golf 3 gl 2.0 8v   Jeu 14 Juin - 7:44
hum.. ta raison il on simplement mis la clee ON, mais pour le timing, jsais qu'il se time pas avec le dist. seulement la timing belt, ma check engine allume et s'eteint quand je roule puis l'auto veux mourir lol. alors c'est qui bibi? merci pour l'aide ^^;
MessageSujet: Re: distributeur golf 3 gl 2.0 8v   Dim 17 Juin - 5:39
bibi c'est moi:tongue:
et pour le timing, il n'est pas rare que des incompetents casse les deux guide pins du distributeur, ce qui resulte l'allumage du temoin moteur.
je ne dis pas que c'est ton cas mais bon il est mieux d'eliminer toutes les possibilitésavant de changer ton distributeur. mais regarde les marques de timing sur ton arbre a came et ta flywheel avant toute chose;)
d3wp
MessageSujet: Re: distributeur golf 3 gl 2.0 8v   Dim 17 Juin - 21:53
>.> jen ai aucune idee comment faire.. jsais juste qu'il le fais pas toujours, des fois jroule toute est cool juska ce que la lumiere allume et la il veut manquer.. jsais pu quoi faire Surprised
yves
Nombre de messages : 1627
MessageSujet: Re: distributeur golf 3 gl 2.0 8v   Dim 17 Juin - 22:52
Va voir bibi Laughing
d3wp
MessageSujet: Re: distributeur golf 3 gl 2.0 8v   Lun 18 Juin - 7:45
lol jaimerais bien, mais ou? hehe
