xoptionx
Problème d'accélération
J'ai une gti mk2 avec un swap aba 2.0L 1996 obd2, et depuis un bout j'ai des hésitations à l'accélération et desfois il buck.
A froid le moteur tourne vraiment bien, smooth et son power est normal, mais dès que le moteur s'est rechauffé il tombe lent, manque de pouvoir, hésitations......
Je ne sais vraiment pas c'est quoi qui cause le problème. J'aurais besoin d'un petit coup de main.
Merci!!!
A froid l'ordi ne lit pas les capteurs, alors normal que ca roule mieux... Quand le moteur se réchauffe il va lire l'oxygen sensor, le mass air flow et le capteur de température de l'antigel... Il doit y avoir un de ces capteurs de défectueux. Le best c'est de le scanner
C'est a souhaité que le swap a été bien fait et qu'il est possible de le scanner.... Si non, ca va etre d'essayer les pieces mentionné pas Frank.
J'ai deja essayé de le scanner et rien du tout, le scanner ne connecte pas avec mon computer, i guess le swap n'est pas parfait!!
Je vais analyser l'etat des pièces que tu mentionne Frank, merci!
