 Hot start problem Vr6 12v
Larry
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 14:05
bon ma passat vas mal! Sad
Mon probleme:
Le moteur part au quart de tour quand il est froid.
Mais quand le moteur est chaud, il crank pour presque 30secondes avant de partir.
j'ai changé :
- coilpack
- sparkplug
- cable a sparkplug
- Blue temp. sensor
- fan control module
aidez moi, je commence a capoter!
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 14:34
probleme de pression de gas peut-etre
QcMark2
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 15:06
swap a 16v /thread. Razz
Non mais la pression de gas sa semble etre un bonne place a commencer, change ton filtre? Aussi check tes grounds.. Rolling Eyes
Do
Nombre de messages : 2841
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 15:33
Mon tracker faisait ca.. Laughing
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sorsdutrou.com
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 15:46
Starter Solenoid,
J'avais le même problème sur ma GTI 16v.
king of rock
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 16:16
+1 avec yannick starter meme probleme sur mon buggy
Larry
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 16:36
le starter crank en masse, le moteur vire, y veux juste pas faire feux
foress_89
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 17:48
J'aurais vraiment besoin qu'on m'explique ça changerait quoi un problème de starter?? À part que le starter tournerais pas assez vite mais la pas rapport avec le solenoid? Anyway. S'il part apres 20-30 secondes, au moins, il part! Ça tu ben du milage? Peu etre les valves commence a être usées...
Larry
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 18:24
176 000km, il roule comme un neuf, c'est vraiment juste le startup.
mais je vien de realiser que j'ai pas changé le bon sensor hier Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 21:59
Alors blue sensor 100%
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 23:20
Changer, just ask my entrance :/
Larry
MessageSujet: Re: Hot start problem Vr6 12v   Jeu 24 Mar - 23:35
c'est le brown sensor qui faut que je change, le bleu est neuf de hier
